лампичка на Airbag 156
  • #46
    Мисля че след задействане централата трябва да се подмени.
    • #47
      Ако само коланите са гърмели, мисля, че не е необходимо централата да се подменя.
      Доколкото разбрах, колегата не е успял да подмени коланите и е върнал старите (гърмелите). Ако това е така, няма как да се изчисти алармата.
      • #48
        Ама трябва да му изписва и грешката коя е
        • #49
          Не, коланите ги подмених с нови, но датчиците към тях не бяха като моите и си върнах старите.
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
          164, 156, GTV V6 turbo 🏎, 147 - ex 🚘
          • #50
            Първоначално публикувано от DEGWEED Покажи съобщение
            А изписва ли ти грешката
            • #51
              Само тази 1-вата от снимката.
              • #52
                накратко - централа
                • #53
                  накратко - централа
                  Е ок, но ако е централа нямаше ли тази грешка "01-ECU" да не иска да се изчисти?
                  • #54
                    За какви датчици говориш?
                    Червената индикация за аларма на ербега на таблото реално свети ли?
                    • #55
                      Това е друго. Реално централата ти работи, но ти казва, че вече си гърмяла
                      • #56
                        Говоря за датчиците над самите колани.При мен са едни сини като на фейслифтовата. Взех ги въпросните датчици но буксите им бяха огледални на моите и не влизат, затова си сложих старите, а имах инфо, че задължително се сменяват и тия датчици. Еку скана обаче не дава грешка за датчици, а само , че е активирана лампата, но незнам къде е проблема. И да, реално свети диода.
                        Преди ми светваше много често лампата заради някакъв проблем с еърбега в шоф. седалка, но тогава си пишеше, че е от нея, а сега не индикира от какво свети.
                        А това значи ли, че ще задейства пак при удар?
                        Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
                        • #57
                          Датчиците за страничен удар не е трябвало да ги купуваш. Те нямат нищо общо с патроните на коланите.
                          Според мен грешката ти е за самата индикация на таблото. Централата си прави диагностика и на веригата на индикацията и ако открие проблем с нея, записва грешка.
                          Но при теб тя реално свети. Това би могло да се дължи на променени параметри по тази верига - примерно повишено съпротивление заради лоши връзки, в резултат на което индикацията работи, но цетралата "си мисли", че не работи. Може въпросната лоша връзка да е в самия конектор на централата. Пробвай да го почистиш. За целта откачи акумулатора, изчакай 10 минути и след това действай.
                          • #58
                            Благодаря за разяснението. Говоря за датчиците над самата основа на колана долу ниско в колонката (казвам това като разяснение, предполагам това са датчиците за страничен удар?). Как се стига до тази централа впрочем?
                            Беше ми се извадил и капака на таблото на десния еърбег (без еърбега да е изкачал ), данеби пък там да има някакъв проблем с връзката?
                            • #59
                              Първоначално публикувано от degweed2 Покажи съобщение
                              Не мога да ти кажа. Смени централата
                              • #60
                                Централата е монтирана хоризонтално зад централната конзола. Би трябвало да можеш да достигнеш до нея откъм пасажерското място.
